xiaoxun929
第12楼2012/08/01
1,数据是否可信,建议做下标准偏差,如果RSD可以接受,那就可用。
2,步进马达,是用来旋转光学部件的,PE的7000是顺序扫描型仪器,需要转动光学部件来实现全波长覆盖。步进多少基本按照仪器默认设置即可,无需改动。很多时候是为了矫正波长,通过计算转动多少步,达到了多少nm波长处。
3,CCD工作稳定零下八度,温度需要冷却下来
4,ICP可以开机即用,但需要注意数据的实际情况,同一元素,第一分钟测试5ppm,第三分钟测试10ppm,这样的数据又有多大意义呢。一台ICP,真正稳定下来,需要,氩气,电流,冷却水,光室温度,CCD温度等等多个因素。所以,预热一定时间,让这些外围条件都趋于稳定,这样分析的数据更有意义吧。
