马踏飞燕
第31楼2012/07/30
您的用面积还是高?能否提供一下信息??
第32楼2012/07/30
有关系,并且配制的溶液用什么容器装也有关系
第33楼2012/07/30
不一定,今年做国家的大米粉中镉就出很多问题,呵呵
rgester
第34楼2012/08/10
请大家顺便帮忙找找这样的空白是什么原因。这是用石墨测铜的标准空白,红色线是吸光度的响应线。
bdlanhui
第35楼2012/08/11
我原来也出现过负值,后来发现是氩气的压力小了,调节了一下仪器就好了,你看是不也是这种情况
第36楼2012/08/13
您的红色线不错,上面的蓝色的是背景吗??
第37楼2012/08/13
一般出现负值的情况不多,估计您的这个方法也不错
第38楼2012/08/13
氩气的压力一直用0.5MPa,有检查过气路,都没漏气现象,问过工程师,工程师说石墨一般很少会漏气,还有奇怪的是,只有在做铜才会出现负值,做铅和隔时不会。
第39楼2012/08/13
红线是吸光度,蓝线是温度,这是测铜,我没有用矫正,
第40楼2012/08/13
您用石墨炉测铜会出现负值吗??
