呵呵 这个波长太窄了,我们测试的激光波长还是比较多的,因为本身半导体激光器的话波长就有漂移,所以测试的时候不是很敏感了,我们大约做到1550nm现在,手头这台基本测试到1064nm这个波段了,再长的客户要求的话我们就用另外一台光谱仪做测试了
ainglala(ainglala) 发表:看您截图上仪器的范围是340-1025nm,这个范围的USB2000+最好的分辨率约为1nm(在最窄的狭缝情况下)。
如果您这边激光测量只是532的激光器,建议换一台光谱范围窄的、分辨率高的仪器。
例如HR4000在500nm-600nm范围内,分辨率最高可以做到0.07nm左右,这个比较适合激光测量
