影子
第11楼2012/07/21
目前能做到的厂家有木有?有木有?反正我没发现
第12楼2012/07/21
有的试剂几年才用那么一次,还是500g一瓶装的,5年后扔掉啊?呵呵
第13楼2012/07/21
一般是看外观吧,如果外观真的不正常了肯定不会再用,其它的问题只能通过失败后的实验才能找得出来
tangtang
第14楼2012/07/21
这种情况就买小瓶装的吧,如果规定好了是5年有效,那只能扔掉。
第15楼2012/07/21
有的试剂可能没有小瓶的卖呢能严格按规定操作的恐怕不多,外部检查的时候多是做了点小手脚的,或者直接留着缺陷让人提
第16楼2012/07/21
有相关数据支持的话,自己可以定长一点的期限。
第17楼2012/07/21
这个相关数据支持,是一个很复杂很复杂的工作,QC一年四季可以就检试剂其它事情别干了话说这个数据是不是应该试剂生产厂家提供呢?
第18楼2012/07/21
试剂厂家如果图省事,定个三年,到期复检,合格就继续用,皮球又踢回来了。
第19楼2012/07/21
只要有一个厂家比他的长一年,一般来说肯定宁愿买有效期长的,如此竞争循环,会是什么样的呢?
第20楼2012/07/21
试剂质量能保证的话,效期长的肯定收欢迎,不过也要考虑价格问题。
