symmacros
第21楼2012/07/23
按理这点样品液不会有大的残留,为什么后面还有呢?是不是更换或清洗衬管,老化柱子试试?
砂锅粥
第22楼2012/07/23
楼主是否试试不进样看看是否是质谱方面的问题?
xianren85
第23楼2012/07/23
柱流失过高,看看281基线情况
kjhlkj
第24楼2012/07/24
281只会出一个峰,没有其他的峰
第25楼2012/07/24
那就不是柱流失,是八甲基环四硅氧烷污染。
第26楼2012/07/26
是污染了,下狠心割了30CM,现在好看多了
第27楼2012/07/26
割柱子同时也保证进样口衬管,隔垫等的干净。如果是自动进样器,也注意所有溶剂的干净。
fwonder
第28楼2012/07/30
HP-35ms固定相是(35%苯基)甲基聚硅氧烷,DB-5ms固定相是(5%苯基)甲基聚硅氧烷,目标物结构也差不多,对吧,会不会相似相溶了?换其他固定相的柱子看看?
第29楼2012/07/30
HP-35ms固定相是(35%苯基)甲基聚硅氧烷是中等极性,DB-5ms固定相是(5%苯基)甲基聚硅氧烷是非极性。分离八甲基环四硅氧烷应该都可以。
七宝
第30楼2012/08/01
因为我们用的进样隔垫会含有硅氧烷。另外,我们使用的色谱柱一般都是DB-5MS的。即柱内膜就是聚甲基硅氧烷,当温度上升或者色谱柱使用的时间比较长时,柱流失会比较严重,导致我们检测的TIC图中会有比较明显的281,255等硅氧烷的特征峰。还有一点就是,你使用的甲醇是极性比较大的溶剂,会导致柱流失更严重。
