  • perpetualcat68
    第21楼2012/07/28
    edge contrast 在 HRSTEM 里主要是由样品最初的几个纳米厚度决定的。
    这可以从bandpass filter 的半径调整来比较,俺弄了弄,确实如此。
    半径从25 到500, 加上原像,几处边缘点的标准方差在0.003和0.016nm间。
    对于HRSTEM上的较模糊的边缘,可以通过bandpass系列平均(比如半径从25到100) 来非常近似地确定。
    fft中心斑外的reflex, 对edge contrast 的影响可忽略。
    wiener filter 会带来较大的波动,在检测边缘时,应该放弃。
    在PPA,GPA里,俺都是反对使用的。实在要用,也该有个滤波后的"回馈".
    wiener 的变调很明显,aaa.......................tsche!
    上面三幅,还是很有品位的嘛。
    有兴趣的可以细细地挖一挖,有没有什么组合拳之类的,加以改善。
    其他的edge detector, 在俺看来,并不适用于TEM/STEM.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • perpetualcat68
    第22楼2012/07/29
    如果可以忍受0.01nm不到的波动,对该处的处理就可行啦。
    在bp size 25-100, erf 很好地描述了intensity, 加以扩展,截断处也会吻合。
    当初俺就是这么弄的。
    老师心情好,谦逊时,讲这方面,那方面我不擅长。。。
    心情不太high, 会自称当然什么都懂。。。, 就是对俺的捣腾不置可否,有点头晕啊。。。
    对模糊边缘处的"对向noise", 其他方法行不通,这样处理很好。担心的是defect...
    也没什么影响。。。, 缺的是理论上的总结,麻烦还是不断啊。
    有大牛给指个方向吗?
  • perpetualcat68
    第23楼2012/08/10
    没响应,真是扫兴啊,连块板砖也挨不到。
    继续涂鸦!
    mfw用在GPA上还是不错的,wiener 偶尔也能闪亮一下。PPA等,对superlattice以及interface没办法,就是缘于采用了几个
    Bragg Spot 就想不丢信息,标准的只认西瓜,八戒哲学,是不行的。
    在HRTEM上,GPA 定性,定量上目前比较可行,相对实用。结合成型的模式,元素分布也能导出。
    subnanometer res. 是要好好探讨的。
  • perpetualcat68
    第24楼2012/08/13
    试图对样品逐步推移取像后,搞个传导计算的,结果看到这部分很有趣。
    PPA 立足于几个主要的Bragg Spot, a.....tsche! 局限大大地。
    太平洋上有几处岛屿。。。,心细如埃啊!报喜不报忧的算法,虽值得尊敬,但在纳米级和以下这样是不行的。
  • perpetualcat68
    第25楼2012/08/16
    加上中心斑,去掉bg. 似乎hrstem-fringe更适合PPA。
    这样的美化,让人很有信心搞定很多分析。源自西班牙的美化。。。,那里大球类运动很不错。
  • tana3599102
    第26楼2012/08/29
    看了楼主的图像处理,真是想跪拜尊师呀!!
    强烈建议楼主能科普俺们下!!
  • perpetualcat68
    第27楼2012/08/30
    50%左右都是瞎鼓捣,就是不见板砖,很无趣。
  • spring_dai
    第28楼2012/10/25
    小弟菜鸟刚学TEM,各位大侠,GPA是什么意思啊?
  • susa1981
    第29楼2015/08/19
    楼主厉害,俺来学习。做界面的,最近想做下GPA。
    有没有比较好的教程。
