qlmkk
第11楼2012/07/21
安装报警装置能要多少钱呀?可能不到领导的一顿饭钱!
水星
第12楼2012/07/21
这不是多少的问题,领导不吃饭是不行的,报警器不装又不会影响领导
xzy0513
第13楼2012/07/22
因为实验室是新建的,在吊顶前设计单位的主管路已经先一步安装到位,采购的英制变径不匹配,只好把变径焊死了。
第15楼2012/07/23
欢迎发表气路连接注意事项,但请不要做广告
gals
第16楼2012/07/23
接头很简单。有转换接头,可以将英制的转换为公制的。1/2”以上的才要用到弯头,以下的只需要用弯管器。
第17楼2012/07/23
一般气路还是少接接头的好,避免漏气
taozhiyaoyaom
第18楼2012/07/23
支持!每个接头都是隐患,尤其是氢气气路。所以能弯管就弯管,能焊接就焊接,接头最少化!以后用起来少费劲。
dooby
第19楼2012/07/24
进来关注一下
qwpa
第20楼2012/07/24
一般的气瓶室都忽视了通风这点,不错
junzhongyao
第21楼2012/07/24
气瓶还是要有一个专门的房间,便于释放压力。气体经不锈钢管道从气瓶间进入实验室。实验室接口处装总阀和减压表。分支管理根据实际情况安装,兼顾安全性、实用性和美观。不锈钢管就挺好的,便宜又美观。铜管容易腐蚀,时间长了会变黑,价格还贵些。
