lilongfei14
第11楼2012/07/21
是铬天青比色法
魅力星光
第12楼2012/07/22
硫酸铜返滴过量EDTA)作为指示剂的PAN的用量? 我们只用3滴
=牛牛=
第13楼2012/07/22
真的假的 资料上有10多滴的 也有5ML的 你的三滴能看到紫红色不?
zhaohua8011
第14楼2012/07/22
4滴左右就可以吧
第15楼2012/07/22
恩,加3滴,终点是枣红色!
第16楼2012/07/23
加过量EDTA,20mL缓冲溶液,100mL水,加热3分钟,3滴PAN指示剂,用硫酸铜标准溶液滴到枣红色,再加热3分钟,加3滴PAN指示剂,用硫酸铜标准溶液滴到枣红色为终点,记录数据!
m2958209
第17楼2014/11/09
为什么我测铝的时候指示剂用PAN,硫酸铜滴定过量EDTA现象是由黄变绿再变蓝,不是红色啊?
xfj5201314
第18楼2014/11/12
这个要看颜色名不明显了啊~
吕梁山
第19楼2014/11/12
指示剂本身也要消耗一定的滴定试剂,还是自己感觉比较好
云☆飘☆逸
第20楼2014/11/12
一般8-10滴,如果硫酸铜过多,颜色不好看,必须过加8滴左右。
