gbhgx
第31楼2014/09/19
看来平推的比楔形的加持力大?
沧海青城
第32楼2014/09/19
应该说非常明显的大,呵呵,不是一个量级的了
Gaolj
第33楼2014/09/22
平推的比较好。有些液压楔形夹具在夹持时施加了一个反向力,你必须在单边夹持后,力值清零,相对于施加了一个推力。如果两端都夹持了再清零,力值是不准确的。
第34楼2014/09/22
比较的话大概会差多少呢
第35楼2014/09/23
视夹具的行程和夹持力不同变化。单边夹持后清零,再将另一端夹持,这时显示的力值(负数),就可以看出了。
第36楼2014/09/23
咦,没关机哦
397561
第37楼2014/09/25
现在来说,平推夹具肯定比液压楔形夹具好。并且平推夹具是一直施加有压力,在试样断裂时,不会有冲击力的产生,所以断时没有液压楔形夹具那种很大的声响,最开始我们试验员在使用时,试样已断了,还没有感觉。平推的另一个好处是,在小范围的可以作反向的试验,如:在建材上有个要求:先做规定力的拉伸,再进行回零试验,即将试样压缩到规定的力。这个只有平推才能做。
第38楼2014/09/25
可惜不适合有色金属啊
沉底儿
第39楼2014/09/26
平推的加持力是持续上升的,不是定值。所以不会出现加持力不够的现象。另外就是声音非常小。
第40楼2014/09/26
是否有适合像有色金属这类硬度低的呢
