wddhhm
第11楼2012/07/23
载气都是经过处理的情况下,
TCD受载气本底很大影响这是毫无疑问的。
但就像楼上这位仁兄讲的,FID是在现有基线信号的基础上,叠加的样品组分的信号,按道理讲应该不受影响,或影响很小。
但我碰到的情况不是这样,也受很大影响,本地要是有0.2ppm一氧化碳,样品中同样0.2ppm一氧化碳,相应值很小,就不像0.2ppm真正出的峰。
wddhhm
第12楼2012/07/23
那请问,理论上下面这两种情况,测值应该是什么样的啊?
载气中有0.2ppm的一氧化碳,那待测样品中同样有0.8ppm的一氧化碳,用FID检测器测,测出来的结果是0.8ppm还是0.3ppm呢?
载气中有0.5ppm的氮,那待测样品中同样有2ppm的氮,用TCD检测器测,测出来的结果是2ppm还是1.5ppm呢?
chengjingbao
第13楼2012/07/23
FID和TCD,我试过,载气本底都是有影响的,测量低含量CO之类,如果按原理来说,本底有0.2,测量样品小于0.2的,就无法正确识别了,你所说的情况就是如此。这就是载气品种和本底的重要性所在。
个人观点。
