  • xiaowang268
    第41楼2013/01/04
    就是感觉超声12小时,时间太长了
    joey2009(joey2009) 发表:这不详细,这是一著名制药外企的清洗流程,做过验证,内部方法
  • xiaowang268
    第42楼2013/01/04
    不过,这个方法看起来应该没问题,能清洗干净的
  • joey2009
    第43楼2013/01/04
    保险,超声一晚上就行,不耽误工作,这个方法是全球通用的,所以靠得住,而且不费人力
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是感觉超声12小时,时间太长了
  • xiaowang268
    第44楼2013/01/05
    看来要试试了
    joey2009(joey2009) 发表:保险,超声一晚上就行,不耽误工作,这个方法是全球通用的,所以靠得住,而且不费人力
  • 上海港岸
    第45楼2022/06/26
    2毫升进样瓶清洗不干净的原因可能会是:1、洗涤液无法进入瓶内,因为瓶口的直径太小了;2、超声波无法进入瓶内,因为瓶口形成气泡;3、洗涤液不够腐蚀力,可以考虑用重铬酸钾+浓硫酸,疾控系统经常采用这种洗涤液;4、浸泡的时间不够长,做农残的时候,有时候瓶子会收集起来一起清洗,单日量不大的话,或者清洗人员为了省事,有机物过了几天后,可能会变干变硬挂壁了。
    有一种专业清洗液相气相进样小瓶的装置:色谱进样瓶顶空瓶储液瓶清洗器Cleaner-Vial-100。用户使用的效果反馈,瓶子洗的很干净。你可以参考一下。附件内部有使用方法和清洗步骤。如果使用重铬酸钾+浓硫酸洗涤液,装置表面需要喷涂特氟龙涂层。
