holyvarian
第22楼2012/07/23
会不会是这种情况,就是高浓度标品电离后,金属离子跟自由电子数目都多了,在火焰中碰撞到的概率大又重新结合为原子,而低浓度的标品金属离子跟自由电子的密度低,碰撞重新结合的概率低,所以相对来说高浓度标品的吸光值会偏高些?
夕阳
第23楼2012/07/23
如果真是电离的原因,最简单的办法就是将火焰温度降低(即改变燃气与助燃气的比例)后再试试看。只有实践才是检验真理的唯一标准。
第24楼2012/07/23
好的,谢谢指教,我回去试下吧,刚才看见你提供的资料,我也想到这个,不过乙炔这个东西,我们一般很少动它,总觉得它有点恐怖。
第25楼2012/07/23
在塞曼扣除背景方式下,火焰测K的上限浓度为10ppm。瓦里安的240是氘灯扣背景的吧?如是,可能10ppm的含量有些高了。楼主可以参考仪器给出的最大浓度的上限值。但是,按照常理讲,浓度高了曲线应该下弯才对,这是因为吸收逐渐转化为发射之故。
马踏飞燕
第26楼2012/07/23
楼主莫急,曲线上翘现象我记得我有个文献资料,我找找看,找到了您的原因也就知道了。
第27楼2012/07/23
为何要感到恐怖呢?难道仪器内部没有改变乙炔流量的设置吗?这就好比一个中药方子一样,虽然一个方子治疗一种病,但是医生要根据病人的个人病情进行药量的增减是一个道理。
第28楼2012/07/23
瓦里安是氘灯扣背景的,似乎浓度有点高了,我们的兄弟单位基本都没这么高的浓度,他们一般是偏转燃烧头,我们一般是调节撞击球调整灵敏度,感觉调节撞击球是不是不太好啊?昨天我试了下偏转燃烧头,发现曲线没那么上弯了,好很多。虽然还不完美。
第29楼2012/07/23
赶快找找,这个问题我已经纠结3天了。先谢谢你
第30楼2012/07/23
我师父是个女生,我估计她不会允许我乱动乙炔设置的,瓦里安的外面有调整乙炔流量的旋钮,我们现在用的助燃比好像在3:1-4:1之间吧。
第31楼2012/07/23
改变燃烧头的角度和稀释样品都是可取的方法,但是通过调节撞击球而减低灵敏度的做法不妥,原因是调偏撞击球会使气溶胶的颗粒变大,影响重现性。
