马踏飞燕
第52楼2012/07/23
论坛就是个专业的论坛,刚开始入坛我和您一样,就是因为感觉专业才来的,呵呵
第53楼2012/07/23
加入电离溶剂吧,譬如铯等,然后稀释一下溶液浓度,让浓度稍微低点在做
第54楼2012/07/23
只能加入铯了,购买吧,祝您好运
holyvarian
第55楼2012/07/23
是滴是滴
第56楼2012/07/24
欢迎多来论坛,也欢迎入住原子吸收版块
gardendream
第57楼2012/07/24
加入铯盐和原子发射都做过,都是可行的办法。
桌子下面少个八
第58楼2012/07/24
如果条件允许的话,稀释至线性范围是最简单的做法。
夕阳
第59楼2012/07/25
请问,所加入的铯盐的名称是什么?配制浓度和加入比例各是多少?
第60楼2012/07/25
氯化铯 配制浓度为10mg/mL,最后在标准系列中的含量为1mg。
第61楼2012/07/25
首先谢谢上面的版友热心的解答。我的问题是:如果配制的氯化铯溶液的浓度是 10mg/mL,并且保证标准系列中的氯化铯的质量为1mg的话,假如我要配制100mL的标准溶液,需要加入多少毫升的氯化铯的溶液?
