wap84127
第51楼2012/07/30
就两次结果就要标准偏差 不属于统计的范畴啊 是不是相对偏差?各位怎么填写的?
zhouling180563
第52楼2012/07/30
我没填标准偏差,
sjian1214
第53楼2012/07/30
大家都报了么?最低浓度的那个怎么楼上那么多60以上的! 我做的54 108 200,也交流了几家,他们都是50到55之间!
委员长
第54楼2012/07/30
明天是最后一天报结果了,估计现在都是在忙着统计分析。
zhonghoward
第55楼2012/07/30
这次填写结果的表格很有问题,错别字有黑色笔改过来的,没有给出填写平均值值这一栏,填写标准偏差的的单元格没有合并在一起。这样的表格对我们实在是不负责任。
hanshansi
第56楼2012/07/30
微波消解,ICP和ICP-MS,81.92,133.81,245.47
amy01
第57楼2012/07/31
63, 110 ,214微波消解,ICP-AES测定
yangenchen
第58楼2012/07/31
55.113.206报了吗?都晒晒数据吧
第59楼2012/07/31
重点讨论一下实验过程以及遇到的问题。
andylurq
第60楼2012/08/01
我实验室结果为60,120,235,大家再来说说各自的吧
