恩,我也这样理解LZ的标题。请LZ详述下吧,标准物质消解后做标准曲线?
光哥(xsh1234567) 发表:楼上的好多位貌似都曲解LZ的意思的,我想LZ应该是说能否拿标准物质来消解/溶解后配成标准溶液的吧?
这样子配置可能会存在一定的问题:例如您使用钢铁的标准物质,得用合适的酸来溶解吧?溶解完了之后得稀释吧?
这几个过程会有:
1、酸、水杂质的影响;
2、环境和器皿的污染;
这样的话,您在对这个溶液进行定量的时候,得扣除空白吧?
得~~~空白还是纯酸消解后做的,结果还是空白和标准物质的溶液基体不匹配。又回到原点了。
