是啊,较真的话,洗涤后貌似要风干啊!说是加热后会影响准确性,但我接触到的实验室都是烘箱搞定的。
hza123(hza123) 发表:要真较真,250mL的容量瓶也必须检定,必须要有量值溯源,而不是随意拿一个250mL容量瓶来用。既然是定量,就严格定容到250mL了,为什么非要多1mL或少1mL至于定容前摇匀还是定容后摇匀,通常的做法是先定容后摇匀,如果先摇匀管壁和管盖子都会残留液体,再定容会导致最终定容体积增大,虽然这个体积虽然影响很小,但是也是一个影响结果准确性的因素。还有就是容量瓶必须洁净,不能挂水珠,否则定容的过程中,挂的水珠,也会导致定容体积偏大。还有定容追求准确是一种习惯问题,如果自己真觉得没有必要何必要纠结别人怎么做,自己能把控自己做出来的试验结果才是最重要的,因为整个试验过程影响因素有很多,而且很多是未知的。
