zengzhengce163
第31楼2012/07/28
就这意思,比如一只25ml的移液管和100ml容量瓶,用移液管加4次液,看是不是刚好在容量瓶刻度线处
蓝人
第32楼2012/07/28
哦 是这个意思 偶晓得了
qianguiyun1
第33楼2012/07/30
对。就是以移液管(或滴定管)的体积来校准容量瓶。
第34楼2012/07/30
确实是这样。这是实验室通用的作法。
rxfrcl
第35楼2012/09/05
说的好
gjack
第36楼2013/12/17
对于配制浓度低一点的溶液,应该是先定容再摇匀吧,比如做无机测试的。
moqiyuxiou
第37楼2014/01/19
楼主的意思是未定容之前加溶剂到60%~80%时的水平摇匀,不是定容混匀。这种水平摇匀是为了防止分子直径的不同造成1+1不等于2的情况,是有必要的。所以定容的操作的顺序与初中时学的一样,溶解-转移-清洗-并液-加溶剂至60%~80%-水平摇匀-加溶剂定容-混匀。
吕梁山
第38楼2014/01/20
呵呵,很纠结
xfj5201314
第39楼2014/02/25
这个已经延伸到测量不确定度的评定了哇~
云☆飘☆逸
第40楼2014/02/25
很难,我是没整明白
