提点补充意见:
“按仪器默认的扫描方法扫描”对不同厂家提供的仪器做直接比较有些不妥,应该是设为统一的参数条件。
auto1235(auto1235) 发表:FTIR由于其特殊的干涉仪原理,因而使用聚苯乙烯作波数测试基本都不会有问题,如果有偏差,只要自动校正一下激光器的波长就可以了。当然激光器信号弱老化除外。
实际上,不同品牌不同年代不同价位维护状况不同的FTIR,它们的差别体现在它们信噪比上(signal:noise),各位网友有兴趣的话可以按如下方法一试:
1.按仪器默认的扫描方法扫描16次背景;
2.用比率扣背景的方法扫描1次;
3.选择2600到2500波数之间,最大值减最小值就是噪声。
比如:最大值为100.06%T,最小值为99.99%T
那么:信噪比s/n为:100%T / (100.06%T-99.99%T)=1428
4.重复以上步骤2十次,算它们的s/n平均值。
如果是新机器(DTGS检测器),s/n=2000~3000是低档FTIR
s/n=3000~6000是中档FTIR
s/n>7000是高档FTIR
如果你的仪器维护不错的话,估计在3~5年内这个指标一般不会有太大变化。
