lzs970117
第11楼2006/05/09
与厂家联系说高压电源坏了,要换,大约4万RMB太贵了,大家有什么好办法吗?
第12楼2006/05/09
与厂家联系说高压电源坏了,要换,大约4万RMB太贵了,大家有什么好办法吗?听说有单位用电脑电源代替,效果不错?是哪位大侠?救命!
joeedy
第13楼2006/05/12
你应该问电气工程师,电脑的电源是200~600w的,如果能改造,绝对是个创举,气死ARL的淫了
2672
第14楼2006/05/13
可以找电气工程师打开维修,电脑电源是低压,是不可以的,
iisnewhand
第15楼2006/07/19
讨论使人进步,谢谢大家
lwh308
第16楼2006/08/25
我们的仪器虽然暂时没有出现这种情况,但以后可能会发生,不知贵处是否已经解决,能否见告同行们,我在次代表所有同行谢了。。。
第17楼2006/08/25
第18楼2006/08/25
向各位仪器使用高手们感谢了,我这个新手看了你们的讨论,长了不少见识。谢谢各位的高见,希望在今后的论坛中看到更多的大家言论。
logiacn
第19楼2006/08/26
一般情况下是高压电源坏了,可能性非常大。但也有可能是其后续部分,比如高压衰减或者PMT信号电缆有问题,导致漏电分压或者高压电源性能下降,带不动更多的负载。ARL不建议维修高压电源,因为一旦维修的不好,很可能会引起后面的原件,比如PMT烧毁或者出现其他异常问题,比如明显影响测试数据等,不过国内用户有许多自己或者找人维修,费用一般在5000元以内,据维修后使用反应效果还不错。
第20楼2006/08/26
高压电源已更换,我换的,没什么难的没事了
