雨木霖
第31楼2012/07/25
如果不用软件连软件,那就是可以连接的。就是两根电线连到GC2010后边的START接口上就没问题了、。
AK-47(冲)
第32楼2012/07/25
先让顶空的安装人员来。
马克思的战友
第33楼2012/07/25
买的时候不问清楚的吗?Agilent都不装你还买它干啥
明
第34楼2012/07/25
理论上是可行的,问题是安捷伦工程师愿不愿意来做这事,我们以前是把PE的顶空装在安捷伦上面,不过PE的软件他是针对安捷伦与岛津的软件来做的,不知道安捷伦的行不行。不过最好是不要这样做,因为毕竟不是一个软件,一出事两边都要来,保修期还好上门都不用钱,但一过了保修期这上门费就高了,因为所有的工程师都会认为自己的软件没有问题的,所以你每次都要两边工程师来排查,就好比你在中文系统上安个英文的操作界面,这样经常出问题。
千层峰
第35楼2012/07/25
岛津用的顶空就是DANI的,如果真如9#楼所讲,应该能接上。反正顶空就相当一个手动进样而已。接线到GC屁股那里只需要2根,其他是多余的,1橙,2棕。顶空不需要电脑控制软件,我估计顶空就是一个单片机控制加热摇晃什么的。所以不需要考虑软件的兼容问题。因为顶空没软件啊。迟点我拍个接线口的照片给你。
pengshaolin
第36楼2012/07/25
可以实施呀,只要软件与仪器能联接就可以运行。就如汽车换车标也没有交通部门管制,还是可以更换的,问题在于只要能运行就行。
happy王子矜
第37楼2012/07/25
找到触发线连接上就可以了。大部分都是通用的其实。我见过触发线最多的是waters的600E泵,后面一排接口,不同的硬件连接不同的线,手动阀的,自动进样器的,等等。找个熟悉的老工程师给你试试,不需要联系岛津公司,花钱请来安装调试一下。
安平
第38楼2012/07/25
1888 用键盘操作就可以。不用软件。 还见过用7890连接1888,也是键盘操作。据用仪器的人说,chemistation不能控制。
audny
第39楼2012/08/06
谢谢哦!
tenky
第40楼2012/08/06
虽然顶空与气相只要接一个启动信号线即可,但是不同厂家的仪器其启动脉冲设计不一样,小心别搞坏气相哦,建议还是找卖顶空给你们的厂家来安装,同时期望你晒晒两家仪器最后的联立安装结果。
