d0323
第12楼2012/07/24
看看空压机压力够不够。我们的仪器前段时间也是点不着火。结果是空压机不行了,达不到所需要的压力。在点火的瞬间,压力迅速下降。达不到所需压力,所以打不着火。
rgester
第13楼2012/08/07
我也试过这样情况,经过检查发现是管路漏气导致的,把漏气地方接好问题就解决了。
su37df
第14楼2012/08/07
机器右下脚的紧急熄火键有没有亮,不小心碰到了,会熄火。乙炔报警器是不是在报警,要是报警了,也会熄火。我的这台,这东西最近常误报,做实验很恼火。背后的水封要有足够的水,没水机器也会保护性熄火
鸣
第15楼2012/08/07
是不是丙酮出来了,把管路细的地方堵塞了
阶前尘
第16楼2012/08/08
我用过谱析的原吸,也有这种情况,但是我后来仔细观察发现就是水封管有积水没有及时排下来,造成点不着火
zsj201204
第17楼2012/10/08
我们有时也会这样,怕怕的
lq0010
第18楼2014/10/23
1、乙炔气气流比过小2、点火开关或电极需要清理3、管路有漏气现象 4、空压机压力有问题5、乙炔没气了6、气路堵塞
