symmacros
第21楼2012/07/23
估计温度有一定的影响,温度越高寿命可能会越小(老化?)。
砂锅粥
第22楼2012/07/23
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计温度有一定的影响,温度越高寿命可能会越小(老化?)。[/div]感觉温度高寿命应该会短,那反过来温度低应该可以延长寿命,也就是说有可能可以使用至150次或以上?
第23楼2012/07/23
进样垫冒似挺贵的,如果能延长其使用时间二分之一或者一倍的话那也能省下挺多钱的。说不定一年下来可以省一根灯丝呢。
第24楼2012/07/23
有可能吧。
第25楼2012/07/23
感觉进样垫等消耗品都很贵,能节省最好了。
第26楼2012/07/23
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感觉进样垫等消耗品都很贵,能节省最好了。[/div]是啊。具体多少钱一个不知道,但有一次听说买了一百个总共二千多元。
蓝是那么的天
第27楼2012/07/24
岛津绿色低流失隔垫50个装我当时买是2500一瓶,红色耐高温20个装700左右一瓶。
anita0628
第28楼2012/07/24
隔垫是设置200次的,有时候超了还不知道。现在设置为150次。衬管到我接手后半年没换过,关键那时候我还不认识衬管。
第29楼2012/07/24
[div]原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:岛津绿色低流失隔垫50个装我当时买是2500一瓶,红色耐高温20个装700左右一瓶。[/div]您买的更贵,我们就是用的墨绿色低流失那种,听说二十多一个我都觉得贵。
第30楼2012/07/24
请问您用的是哪个厂家的仪器?岛津的默认设置100次。我们样品不多,而且干净,衬管有时也用了一两个月才换。
