lansebin
第11楼2012/07/25
感谢你的回答。测钠时最忌讳使用玻璃器皿,这点我们知道,但为什么不能用陶瓷器皿??麻烦你帮忙解答,谢谢!
第12楼2012/07/25
大侠,可否解释一下原因,感谢!
砂锅粥
第13楼2012/07/25
很多玻璃或陶瓷制品里面都含钠元素。所以测钠的时候要慎用。特别是所测的样品钠含量比较低的时候,稍微一点点污染就会导致结果偏离很大。另外,楼主有做平行样吗?
第14楼2012/07/31
做了平行样,结果平行性不好,均偏高。
第15楼2012/07/31
[div]原文由 lansebin(zhangyulan) 发表:做了平行样,结果平行性不好,均偏高。[/div]如果平行性不好说明操作上有问题(含量很低除外)。
xujianguang
第16楼2012/08/01
S元素肯定会与空气中的O2反应生成SO2 跑掉了 也有可能 在酸性条件下生成H2S 所以会偏低 Na元素很容易受到污染,因为自然界中的Na元素太多了 用的瓶子 消解的容器 都要注意还有用的水 保证不受污染
