举个比较极端的例子,方法开发验证的时候用的是新仪器,新灯,在使用了仪器1000小时后,你的灯能量从原来的1200降到了1000,标准方法要求柱效要高于5000,从新柱效的7000降到了现在的5500,那个你的方法是不是需要在这台当初方法开发时用的仪器上重新验证一次?
central-dogma(central-dogma) 发表:个人感觉要重做,特别是仪器参数部分,每台仪器的参数设置和仪器性能都有一定的差别,用同一方法做出来结果有细小的差别,要找到每台仪器自身的最佳设置参数,如果不算是重做方法,至少也要验证方法吧
