砂锅粥
第11楼2012/08/25
[div]原文由 woaimaomi(woaimaomi) 发表:用王水溶的不太彻底,例外我想问下,温度大约控制在多少度合适?[/div]请问加大王水的量能否溶完。
依风1986
第12楼2012/08/25
的确是,没法溶干净,之前有个标准物质叫ERM-EC681K就是里面Cr标准证书是100+/-5mg/kg,其实也接受20-80mg/kg之间,主要里面含有Cr203,以单纯加硝酸溶解效果不行,加硝酸和盐酸也不是很行,论坛里说加磷酸和硫酸可以,也只能消解Cr,对于其他元素说不定有负作用
第13楼2012/08/25
[div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:的确是,没法溶干净,之前有个标准物质叫ERM-EC681K就是里面Cr标准证书是100+/-5mg/kg,其实也接受20-80mg/kg之间,主要里面含有Cr203,以单纯加硝酸溶解效果不行,加硝酸和盐酸也不是很行,论坛里说加磷酸和硫酸可以,也只能消解Cr,对于其他元素说不定有负作用[/div]那个是不是叫铬绿?听说很难溶。如果常用的酸没办法溶解而硫磷混酸可以的话那也不妨试试,不过要考虑到粘度的问题,毕竟粘度对ICP来说影响比较大。
第14楼2012/08/25
的确是,两全其美的方法有乎?
第15楼2012/08/25
[div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:的确是,两全其美的方法有乎?[/div]这个还真不知道。不知能否用硫磷混酸溶了之后稀释降低粘度?
