hou1210
第21楼2013/01/11
对数据害了很多人,一个好的组织机构如果发现这种问题的话要求好的应对测试才行啊!
马克思的战友
第22楼2013/01/16
有时,某些实验室出具的数据,在能力验证计划中为离群结果,但可能仍在其相关标准规定的允差范围之内,鉴于此,利用参加能力验证计划的结果来对实验室的能力进行判定时,通常不作出“合格”与否的结论,而是使用“满意/不满意”或“离群”的概念。只要你的结果在规定的允差范围之内,经其它的评价方法评价可以不做整改。例如,专家公议(这种情况下,顾问组或其它资深专家直接确定报告的数据是否符合要求)。
shih20j07
第23楼2013/01/20
我都不知道他们怎么算的,反正双样评价就是这样的
