你是如何稀释的?刻度移液管?如果是刻度移液管误差大点有可能,建议用天平称配标准,用一次性吸管可减少交叉污染
yyddzb(yyddzb) 发表:仪器:Varian 710-ES
基体:超纯水,5%硝酸,40%硝酸(三种都试过)
元素:单标,混标
标准点:带空白一起4个,浓度分别为0.0, 0.1, 1.0, 5.0mg/L
让三个工程师分别配置,都没有一组溶液线性达标(各点相对误差小于10%达标)
还是不行, 求解答?
前提:仪器,标液,人员,环境是没有问题的。
首先怀疑是其他元素对Zn的光谱干扰,于是只对Zn单标进行试验,同时选取3条Zn的谱线(RT),经过对各标准点强度和误差的情况对比,发现,这个影响很小。
后来就怀疑是不是硝酸的原因,就再次用超纯水,5%硝酸,40%硝酸分别做基体进行测试,依然不能形成曲线,不过纯水的误差要小于5%硝酸,40%硝酸基体的标液。(5%硝酸,40%硝酸基体时0点和0.1点的强度差别不是很大,按理说,纯水应该不会有问题的,纯水的强度和0.1的浓度标液的强度差别还是很大的,纯水小于20c/s,0.1的强度在200c/s左右)
用超纯水做基体居然都成不了线(就怀疑是溶液配错了),最后,分别让3工程师以超纯水做基体配置标准溶液,我的神啊,还是不行。没办法啊,把最低点改成0.5了。
其实关键问题在于,用超纯水配制单标都不行,很迷茫,查资料,有人说Zn光学稳定性不好,还有些什么合理的解释吗?
