andis
第21楼2012/08/02
原子吸收分光光度计期间核查记录
仪器编号: 仪器名称: 温度: 湿度:
波长正确性
波长 测定值(nm) 误差(nm) 判定标准 确认
253.65nm ±0.7nm以内 □OK □NG
365.01nm ±0.7nm以内 □OK □NG
435.84nm ±0.7nm以内 □OK □NG
546.08nm ±0.7nm以内 □OK □NG
585.25nm ±0.7nm以内 □OK □NG
640.22nm ±0.7nm以内 □OK □NG
基线的噪声和漂移
参数 测定值 判定标准 确认
NON-BGC噪声水平 Abs 0.0150Abs以下 □OK □NG
BGC-D2噪声水平 Abs 0.0350Abs以下 □OK □NG
基线的漂移 Abs/30min 0.0060Abs/30min以下 □OK □NG
吸收感度(火焰法)
参数 测定值 判定标准 确认
吸光度平均 Abs 0.2300Abs以上 □OK □NG
重复精度 % 2.00%以下 □OK □NG
4.稳定性(火焰法)
参数 测定值 判定标准 确认
波动 % 0.2300Abs以上 □OK □NG
5.结论
本次核查结果判定: □OK □NG
