symmacros
第31楼2012/09/19
谢谢分享,但我一直选“数据分析”的。应该是个bug,软件做的不好。
Macrosys
第32楼2012/12/04
我们的7890A5975C这几天总是掉线,序列做了几个后就停了,由于是晚上停的,只能第二天重启仪器。工作站上提示:无响应,无法将MS处于联机状态(可能是地址错误或存在锁定)[错误代码:-209。问了工程师,说可能网络有问题,重启集线器,换了新网线故障依旧。仪器用了三年,但平常不开机。难道也是天气湿度大,接口表面氧化?
第33楼2012/12/04
请问这次开机多长时间后序列停止?
deep_sea_china
第34楼2013/03/05
楼主的问题感觉也许可以升级FW解决。如果还不行,就让A公司给你换logic板,AP板什么的;如果保内的机器,不用客气,不停打售后电话申诉!
羽破晓
第35楼2014/07/30
为什么内标物氟苯的含量无故下降,其他物质出峰都正常,很多方法都试了,就是找不到原因,求各位高手帮忙解答?
第36楼2014/07/31
请问是什么柱子?内标浓度多大?
侠客行008
第37楼2014/09/01
楼主此问题到底解决了吗?上来汇报更新一下啊,到底问题在什么地方呢? 是不是真的FW版本问题,还是Logic板硬件问题? 还是AP板问题?
第38楼2014/09/01
后来升级了FW,一般无事。
第39楼2014/09/01
后来升级了FW,基本无问题了。
冷小沫
第40楼2022/05/27
您好,这个问题您解决了吗,怎么解决的?我也出现了相同的问题。
