trwei1982
第21楼2012/08/19
DB-35MS代替DB-5MS走PAHs,峰型好检测结果无问题(方法验证一下),就可以用,我们也是用DB-35MS的柱
tozan
第22楼2012/08/20
前些时间看了zek01.4-08的标准,本来想参考它的方法,但是它上面也没有新增两项的谱图。
第23楼2012/08/20
你们是用35MS走PAH?能把18项全分离吗?
第24楼2012/08/20
因为新增的两项买的是单标。但是现在买了18项混标了,5MS走不完,想找个能走全的方法,希望哪位大虾分享下
第25楼2012/10/29
不能。有三个峰并不能完全分开,其中有二个峰基本上没分开的。
xiongzanhua
第27楼2012/10/30
同样问题,请问大侠解决这个问题了没有?怎么解决的?
马克思的战友
第28楼2012/10/30
通过自建库来看,苯并(j)荧蒽和苯并(k)荧蒽的个别离子的丰度有略微的差别,要仔细看。一般这两种物质没有的,如果有也不怕,除了苯并a芘,其它的是报总量的。
第29楼2012/11/01
现在我们换了专用的pah柱,走出来效果不错,但是有些峰的峰型很一般,但可以接受。问题是换了柱以后,就不能走其它项目了,本来PAHs的单就比较少,现在机器老空着,老板表示很纠结。
symmacros
第30楼2012/11/01
专用和普通公用是个矛盾的问题,纠结。专用柱子不好做别的样品,换来换去也麻烦。要是要一根什么都能做的柱子就好了,不过几乎是不可能的。
蓝是那么的天
第31楼2012/11/01
能发个专用柱走的18项的图看看吗?
