suiniubei
第11楼2012/07/27
昨天做完实验后,以0.5ml/min,从甲醇-水(10:90)梯度到甲醇100%,15分钟,然后,0.5ml/min,100%甲醇冲洗15min。然后再梯度到甲醇-水(10:90),进行下一个循环。如此三个循环后,保持0.3ml/min流速纯甲醇冲柱,再冲1小时。结果,0.3ml/min,纯甲醇,柱压2.1MPa. 今天早上开机,1ml/min流速,纯甲醇冲柱,柱压5.2MPa。 看来这样冲柱蛮有效。
zxy49231
第12楼2012/07/27
这个方法没用过,以后试下,学习了
150
第13楼2012/07/28
不能把柱子反过来再冲洗吗? 现在的好多柱子不是都允许反接了吗?》??
1518xj
第14楼2012/07/28
做完样后先用大比例的水冲长点时间,至于纯甲醇,不需要冲很长时间,10min就够了
tangtang
第15楼2012/07/28
发现柱压高的初期,可以试试小流量反冲一会,有时很有效。
