hnteng
第32楼2018/06/10
没有说一定是3min。这只是大家比较常规的做法。你可以根据实际情况设定为2min,2.5min,4min。
一般来说,刚开始不知道溶剂峰位置时,可以设置分流比大一些,对于未知样我常设到50:1 或100:1,进样尽量稀释,确定之后,合理设置溶剂延迟。
前面站友也说了原因,溶剂过大,灯丝表面易积碳,其实还有一点就是放电作用。浓度小时溶剂样品没有太多逸到灯丝这里来,浓度大时就会逸过来。
打个不贴切的比方,防暴警察驱散一些集会的民众,当民众少时,警察不会受什么影响,用橡皮子弹打打他们。当群众大量拥过来,即使警察手中有武器,也会被大量群众群殴致伤。警察不开枪,群众虽然多,情绪也不会那么高涨,大家相安无事。所以,当溶剂来时,灯丝不开,是没事的。溶剂会被真空泵抽走。等这些家伙走了之后,只有你的目标物时,灯丝再打开,就安然无事了。
