原来的Width是在0.4,那调节各个质量数的Offset,会增加Witdth,相应的信号也会有提高,不一定要先调节CEM电压。一般我是观察TIC,如果CEM每提高100, TIC能提高20%以上,我才会提高CEM,否则不是CEM的问题。
tongzhan(tongzhan) 发表:设备是去年5月正式开始投入使用的。发现强度下降后,我更换了ESI的probe, 清洗了curtain plate, Q0,Qjet,管路,柱子,不过没什么改善。 不过,后来做PPG调谐。发现时峰的width出现了问题,本应该在0.6-0.8之间。不过我们的是在0.4左右。工程师调节后,强度回升到回来的80%-90%. g工程师说如果想继续提高强度,只能提高CEM值了。
