zyl3367898
第31楼2013/06/23
是不是进样口底座有点偏,才引起的,一个月二三次不正常。
fengmo4668
第32楼2013/06/23
是针发涩引起的。
hbnjzx
第33楼2013/06/24
这样的情况我们已经屡见不鲜啦,我们用的GC450,以前打得进样口松动,引起了移位,导致进样针连续折叠3根,那个郁闷呀连续进样100针左右,可以暂停一下用溶剂清洗一下进样针的,避免干涩
第34楼2013/06/25
进样口松动引起的移位,在日常维护的时候能否检查出来?
第35楼2013/07/08
这种情况我们经常遇见,现在的弯针都快成了一个加强排啦
第36楼2013/07/08
没有什么措施可以采取吗?
尘
第37楼2013/07/14
我也折过一根来着
第38楼2013/07/14
你的当时是怎样一个情况呢?
第39楼2013/07/15
做着做着就报错了,一看是进样针不行了
sdlzkw007
第40楼2013/07/15
1)我们曾经出现过一次2)原因分析就是样品粘稠造成活塞杆不畅而弯折3)避免措施:A,恰当的洗针溶剂;B,每次开始进样前彻底检查,运行结束后彻底清洗4)定期维护,按时更换。
