hust
第31楼2013/10/17
我们公司也想买近红外,由于我们是测固体高分子,粒度不一样,有大有小,问厂家,说粒度不影响,是这样吗?
athosmi
第32楼2013/10/17
看你们公司的检测要求了。如果精确度要求较高,可能无法达到要求(只是可能)。如果样品的熔点不太高的话,可以尝试采用带有加热温控功能的液体透射附件进行检测。如果熔点很高,高于100度或者气态有毒性的话,那就考虑积分球漫反射或者 看看有没有可能使用中红外压膜透射来检测。
