黄教授AC
第33楼2015/01/10
求助:我用吉天仪器做食品中砷的检测,方法国标5009-11,定容我是5%HCL.载流也是用5%的HCL,消解用10ml(1+9)高氯酸+硝酸浸泡过夜后加热,加1ml的H2SO4固定砷,我的砷样品空白值是130多,标准空白即5%HCL在140左右,标准曲线1.2.4.6.8.10线性R=0.9997,标参200436样0.124稀释25倍,测时候老是偏低,结果几次都是得50点多,少了一倍,在测两个中间点4.6,得到2.1多,4点几,少了三分之一,所以都不敢出报告,准确度太差了,有朋友说我样品空白值高,看见他发来参考的样品空白值为-40多,其标参很准,难道我是错了,请楼主帮忙
fengxueyixiao
第34楼2015/01/12
我觉得你的空白是正常的,还有你用的还原剂够量了吗?是不是你的消解温度低了?消解不完全?一般我设置电热板显示温度是210~230摄氏度左右消解样品。定容的盐酸我用10%的。
Ins_306b63ba
第39楼2022/05/30
你好,我做废水中的总砷,使用HJ694-2014原子荧光法,硝酸+高氯酸需要如何消解,消解温度是多少才能达到高氯酸冒白烟,标准上要求50ml水中加5mL硝酸+高氯酸混酸,温度调多少,消解多长时间才能冒白烟,如果没有冒白烟是不是实验消解不完全呢。
