依风1986
第11楼2012/08/15
移液枪或者移液管什么的都可以
yeahzh
第12楼2012/08/18
如果效果好就不说了,但假如仪器有点什么问题,那就是你的责任了。我觉得还是用厂家的校正液好,起码出了事它们也得负责,为企业节约成本出发点是好,不过还是不要在这些关键的地方省钱啊。。
beyond1977
第13楼2012/09/18
只要涵盖那些金属,浓度其实也不要那么准的,波长校正就能通过的
第14楼2012/09/18
波长校正,其实只要保证你的校正液涵盖那15个元素,并且有一定浓度,波长校正就能通过。
shagei
第15楼2012/09/19
自己配吧,没事的。merk很贵么,你的渠道是不是有问题啊。国标很坑爹,没多久就过期了。
第16楼2012/09/19
国标您买哪家的,这样说国标岂不是一枪打死,呵呵,国标总体还说还是好的,我们一直在用国标,选择哪家,哪家使用,价格成本等是要考虑,进口虽好,如果不计成本,是值得考虑,不过我们还是希望以最小成本办好事情
caolinkoko
第17楼2012/09/21
上次我们申购100ml波长校正液(K:5000PPM,其它500PPM),结果采购部弄回来500ml的,估算了下10年也用不完呀!
第18楼2012/09/21
哈哈,能不能送点给我啊!就当做善事,以后有什么帮忙的话就直说,只要能做到都行,哈哈!
第19楼2012/09/24
生产性厂家,大多时候其实标准自己配是没问题的,除非你要的混标有的元素标准差好几个数量级才有可能由于自己使用的试剂不纯造成交叉污染。我们现在用的很多标准都有自己配,只是配好后都会拿前面使用过的标准验证下
第20楼2012/09/24
其实真要准确点的话,称重可能会更好控制,进口标准大多标有密度,即使把它们密度当成1,应该比其他方法回来的准点,而且这样可以使用一次性吸管避免润洗浪费标准
