jeewah
第15楼2006/05/10
PBBS、PBDES都是一到十,在测试前都要用标准样品进行标定,然后才能进行定量测试。标准样品是一到十溴的混标,很贵,中国目前还不能生产。样品经过测试后,一到十都会有测试结果。只是报告样式不一样,价格没有差异。
jeewah
第17楼2006/05/10
不同材质的塑料是不可以进行混合测试的,还有一种情况,就是有客户向供应商买的是塑料制品,供应商提供的报告是塑料的原料粒子,这样也是不行的。以PVC为例,塑料粒子在加工成制品的过程中,一般都要添加热稳定剂,以防止塑料的老化或降解,目前很多热稳定剂都含铅、镉,因此塑料粒子的合格并不代表塑料制品的合格。更保险的是,你买的什么东西,就需要这个东西的测试报告。如果你的供应商只提供了原料的测试报告,而生产过程中所产生的污染会带给你风险。更进一步,产品到欧洲后,如果受到抽查,也只会在你产品上取样进行测试,绝不会要你提供原料进行测试。
AOV有这样一个原则:注重现实的产品
