桌子下面少个八
第11楼2012/07/31
我也是这么认为的,气体还是燃烧掉安全,减少环境的空气污染。
baiyl72
第12楼2012/08/01
点火清洗,清洗结束,再关火关机。
fengxueyixiao
第13楼2012/08/01
我都是在点火状态下清洗进样系统的,没有试过熄火后冲洗系统,改天试试看是否可行。
lelema
第14楼2012/08/03
我每次都是点着火,清洗机器,机器清洗的着不多了,关火的
第15楼2012/08/06
楼主是使用软件中的清洗功能清洗管路的嘛?我觉得清洗程序下泵的转速比较快,容易刮伤泵管,你觉得呢?
飘渺的风
第16楼2012/08/07
转速高不是问题,主要是泵管保养要到位,定期用硅油擦拭。
lixd1001
第17楼2012/08/16
应该是 没有太大关系的,刚开始清洗时会产生氢化物,再走酸的时候就无所谓了,最后还要用纯水洗一遍呢,最后排空气
iycc
第18楼2012/08/16
我也都是在点火状态下完成整个检测过程包括清洗!
sdkingqing
第19楼2012/08/23
新手问一下大家,做完样子后清洗是用载流清洗还是用清水清洗呢,
双面娃娃
第20楼2012/08/27
首先,理清一下清洗的目的:清洗管路中反应后可能残存的样品溶液或多余的硼氢化物还原剂。再次,清洗时所用的溶液:此时还原剂端已换成去离子水,载流液端在第一次清洗时可以不更换成去离子水,仍用载流液,但是最后还是需要更换成去离子水清洗。好了,看看在清洗过程中还会有氢化物生成吗?即便有的话也是微不足道的了,也是会随着载气排出到通风管路里。不熄火的情况下清洗,只是一个操作习惯而已,况且整个清洗过程并不需要多长的时间~
