悠旸
第21楼2012/07/27
表2. 加标回收率检测结果
加标量/ppm | 检测值/ppm | 回收率 |
0 | -0.130 | / |
0.25 | 0.139 | 108% |
0.5 | 0.347 | 95% |
0.75 | 0.617 | 100% |
样品 | 相对标准偏差RSD/% | ||||
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
0 | 20.4 | 15.3 | 32 | 46 | 71 |
0.25ppm | 13.0 | 8.2 | 9.6 | 10.6 | 11.5 |
0.5ppm | 7.4 | 9.0 | 6.4 | 8.7 | 7.3 |
0.75ppm | 6.3 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 4.6 |
xiguozhuang
第24楼2012/07/27
是这样的,称取试样0.2g左右于消化罐中,加入5mL硝酸,稍放置后,调整微波消解消解程序,将样品在微波消解仪中进行消解。样品消解好后取出,在电加热器上赶酸至消解液剩余1-2mL左右,待冷却后,将消化液转移至25mL比色管中,并用超纯水水多次洗涤消化管,并定容至刻度,混匀备用。同时作试剂空白。最后定容到25mL,所以加标样品最终浓度也不是750ppb级别的,是在 样品前处理前加标的
马踏飞燕
第26楼2012/07/27
0.2g/25ml=0.008g/ml=8mg/ml=8000ug/ml=8000ppm(当然我是按照这样计算的,你没有给加标的浓度或者样品中的含量浓度,姑且如此计算,但是你的标准曲线给的是750ppm这个毋庸置疑吧)
750ppm都是给你说低了,不知道是怎么算的?ug/ml=mg/l=ppm
