yzulcl
第13楼2012/07/27
“实验室仪器调整”,怎么个调整法?调整以后有没有做检定或者校准?
先看真空度和温度是否正常,然后用PFTBA做校正调谐,确认质量轴正确、分辨率正常、低质量数端和高质量数端的响应灵敏度正常。
然后用以前做过的标样(最好是低浓度的标样)走一遍,看看信噪比怎么样,峰高/峰面积怎么样,原来的标准曲线还能不能用,不能用就重做标准曲线。
2.0 ml/min 的流速对于 GC-MS 的 EI 源来说有点高了,可能会对离子源的真空度以及离子化效率有影响,最好把流速改回去。一般相差 0.2 ml/min 是可以接受的。
