那会不会是你本身水样的测定值已经超过你标准曲线内的90%了?要不然,不会出现你说的情况。
lily806(lily806) 发表:8# 只看作者 回复于:2013/2/21 11:49:01 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
原文由 lily806(lily806) 发表:如果加标后浓度超出检测上限了,应该咋么办?加标回收率怎么算
加标后的测定值不得超出方法的测定上限的90%。
按有关规定,“加标量为本底值的0.5-2倍,加标体积不超过水样体积的2%”,有时候做的水样浓度都比较大,水样本底值在检出限之内,但加标后就超出检出限了,这时候是不是要将水样稀释后再进行加标?这样的加标回收率又该怎么计算?
