cubig
第21楼2012/07/28
设计图上精密仪器室有写三个天平台,我的想法和你一样,最好是有专门的天平室,天平是不适合与LC、AAS放在一起的。另外,高温室放在哪会比较好,和精密仪器室在一起是不是会影响仪器?
第22楼2012/07/28
重发的图你看看能不能看清楚。无菌室和微生物室怎么布局能说的详细一些么,我不是很懂这个,谢了后面的想法我很赞同。
krupt
第23楼2012/07/28
防爆柜就是气瓶柜,称呼不同而已。天平间一般单独一间,有的还需要设计缓冲,而且天平一般放在振动较小的区域(避免室内人员走动、室外车辆往来的影响)。
第24楼2012/07/28
1、理化室的台柜你觉得怎样布置会合理一些呢?这个问题我确实没注意,就觉得通风橱一个不够用,药品柜最好单独隔开不适合离操作台那么近。2、我很赞同。3、无菌室是有缓冲设计的,无菌室开门就是一个缓冲间,可能图看得不是很清楚,不知道后来发的图能不能看清楚。微生物的设计我确实不太懂,能不能说得详细一些呢,谢谢
第25楼2012/07/28
谢谢你的宝贵建议,很有用,学到不少。
lfq07222000
第26楼2012/07/28
我们实验室测试玩具邻苯和重金属,大家帮忙找找不妥之处!
liwuqin
第27楼2012/07/28
确实看不太清楚。建议各个检测室分开,比如:天平室、仪器室、理化室、无室、微生物室等等。气瓶最好单独放个房间,实在不行就在一个房间,按个气瓶柜,上面连接报警器,AAS与气瓶最好10米以上,达不到最少也要5米
第28楼2012/07/28
原图挺清楚的不知道为啥上传后效果不怎么好了,再试最后一次好了
小虾米
第29楼2012/07/29
说的很详细了
wofewang
第30楼2012/07/30
请问房间是不是隔断好了的,还是可以重新隔?如果可以,就有以下建议第一:理化室最好做中间,因为理化和无菌室门隔太远,来回操作非常不方便。第二,气瓶柜都有报警功能,还用设计气瓶间吗?其他的就是美观和使用相结合的微小调整了。我是做实验室家具的,姓王,联系方式在站短发给你,我们是根据经验提出一些建议,合理的方案需要使用与经验相结合,呵呵
