  • wchun5270
    第11楼2012/08/03
    我都是每次进样前拆下润洗下,不同样品用不同溶剂清洗,洗液瓶绝不低于标准线,杜绝抽空针!
  • aiqing1981
    第12楼2012/08/04
    一般自动进样器进样之前会设定一个清洗程序。
  • MMYG
    第13楼2012/08/07
    有A工说过:需在一半以上
    coffee8(coffee8) 发表:当时洗针瓶的溶液好像是在一半的位置
    会是这个原因吗
    那以后得注意一下
    当时着急进样忘记换溶剂了
  • pfizer2001
    第14楼2012/08/07
    洗针是必须的
    还有 如果做的样品比较脏,比如很多的糖类成分,这样就更需要了 用热水洗
  • hza123
    第15楼2012/08/07
    润洗针非常有必要,可以自己比较下不润洗,和润洗几次针进样后,得出的峰面积。
  • iamyangdoctor
    第16楼2012/08/10
    每天做样前,做样结束都有必要手动润洗,不然针容易折断。如果进水样,结束应该换有机溶剂润洗保存,防止生锈。
  • g4557a
    第17楼2012/08/12
    您好,我是A的员工。请问您碰到进样针生锈的现象吗?我们的针头和推杆的材料是不锈钢的啊。
    iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:每天做样前,做样结束都有必要手动润洗,不然针容易折断。如果进水样,结束应该换有机溶剂润洗保存,防止生锈。
  • tianqi20
    第18楼2012/08/15
    我想问一下:新的进样针在使用前需要清洗吗?
    还是直接根据设定的程序,实验前自动洗针接着做样?
  • g4557a
    第19楼2012/08/16
    设定程序,在自动洗针后直接进样,没问题。
