大海孤舟
第151楼2012/09/27
直接咨询公司转技术部即可,最好直接咨询,解决问题快点[/quote]
第152楼2012/09/27
嗯,咨询一下,想想应该没有办法
第153楼2012/09/27
技术部专门做样品,解决实际困难
zuiwo
第154楼2012/10/31
在重金属上也很会吗
第155楼2012/10/31
因为化妆品主要是膏状和液态的,激光打上去估计会快速的局部燃烧,产生的连续光谱可能会掩盖发射的锐线。
第156楼2012/10/31
占个还是挺不错的
2012-taxuan
第157楼2012/11/25
可以考虑在背景影响很小的金属板(例如铂、金,就是太贵了 :O )表面涂敷一层,待干燥后,用激光打上一下,看看效果。
第158楼2012/11/25
第159楼2012/11/26
LIBS可以测,但是精度不好说了就
第160楼2012/11/29
这个不错呢
