happyalife
第21楼2012/07/30
还是用直读或者原吸吧,直读的价格可能会更贵一些
fengmo4668
第22楼2012/08/10
楼主的消化是怎么做的,如果可以的话,可以考虑一下微波消解法。
dahua1981
第23楼2012/08/11
常用的还是湿法
第24楼2012/08/28
没有必要,要求精度的检测还是用直读或者原吸吧
arvid2007
第25楼2012/08/28
是啊,这个太粗略了吧,还是用AAS或ICP之类的吧,那样准点,虽然前处理麻烦了些
zuiwo
第26楼2012/09/15
可以测定?那对我们这边来说也是一个好消息呢
2012-taxuan
第27楼2012/09/16
LIBS可以测,但是精度可能会糟糕到让你失望。因为化妆品主要是膏状和液态的,激光打上去估计会快速的局部燃烧,产生的连续光谱可能会掩盖发射的锐线。
happy爱米粒
第28楼2012/09/16
可能对于复杂成分的基质还是有点无奈啊
第29楼2012/09/16
看来这可以成为海洋开发到一个方向拉
太极人生
第30楼2012/09/26
市场足够大是怎么大??
