大海孤舟
第81楼2012/09/27
直接咨询公司转技术部即可,最好直接咨询,解决问题快点
第82楼2012/09/27
嗯,咨询一下,想想应该没有办法
第83楼2012/09/27
技术部专门做样品,解决实际困难
第84楼2012/09/27
呵呵,就是这样的
第85楼2012/09/27
专家毕竟是专家,对仪器了解很透
第86楼2012/09/27
在版面,级别高的不一定能解答问题
第87楼2012/09/27
如果是汞,可以用全自动测汞仪测定,不过建议您购买ICP来测定
第88楼2012/09/27
激光来烧的测定,成分单一还好,基体复杂不准
第89楼2012/09/27
不会吧,用这个是不是您的成本会更高
第90楼2012/09/27
这个想法可以,不过需要技术部验证一下
