皮皮鱼
第11楼2012/07/28
就是三极管等电气元件的焊点没有焊结实,松动了。我以前一个FID就这样,查了半天是一个三极管的管脚没焊牢。焊上之后就好了。
阿宝
第12楼2012/07/28
如果是 虚焊的话,是不是 应该一直都是那种锯齿状? 虚焊 是不是就是 接触不好?
安平
第13楼2012/08/01
有可能是检测器内有颗粒物质。
yun96231003
第14楼2012/08/01
我也遇到过这种情况,没有找到原因,把柱子老化了一下,就好了
wxs123456
第15楼2012/08/01
该不会是某种干扰引发的吧
第16楼2012/08/03
嗯。虚焊的话,会经常这样。但很多时候开始用的还没虚焊,用着用着焊点就断了。。。断了也不一定这样,还要机器处于风扇等震动状态下,才会这样。我那个色谱用了近8年出的这个事情。找仪表的朋友在FID放大板上研究半天,才发现这个脱焊点。哥们把这个焊点用手拽给我看,然后焊上,装回去就好了。
yifan1117
第17楼2012/08/04
虚焊的说法有一定道理。
yann87
第18楼2012/08/05
等待解决。。。。电路问题可能性最大
zzm_nmcf
第19楼2012/08/23
喷嘴处是不是有问题,脏了
horseray
第20楼2012/08/23
这个看不懂,来看看
