symmacros
第11楼2012/07/28
请问是顶空测定吗?空气峰和氯乙烯峰相差时间多少?可以考虑设置溶剂延迟把空气峰过滤掉。也先检查一下柱子的接头是否漏气?顶空器的连接是否漏气?
烽火
第12楼2012/07/28
你设到50-200,氮气和氧气都出不来,一般正常手动检漏设定在10-70就可以了
蓝是那么的天
第13楼2012/07/28
可以从40或者50开始。
