往往外
第21楼2012/08/22
并不是所有的瓶子都是如此,但也差不多,大多数都不能正常操作。两种情况都有,有时候抓好几次都抓不到瓶子,有时候抓起瓶子往里面放的时候直接卡在外面,不能准确的放入顶空内部~
g4557a
第22楼2012/08/23
我现在彻底搞清楚问题所在了。这是由于Tray上面的3个样品盘的累积误差所造成的,请确认顶空面板显示的Firmware版本是否是A.01.05,如果不是请升级到最新的这个版本,我们已经在这个最新的里面解决了这个Bug。由此给您带来的不便请见谅,祝使用愉快! 有任何问题请保持联系。
picard
第23楼2012/08/23
LZ,我问下7697是否有这种APG Remote cable,用于和安捷伦的老气相4890连接,触发4890的运行。示意图如下。谢谢!
第24楼2012/08/24
看来您是Agilent的老用户了,4890GC是我们上海合资工厂刚成立时量身定做的,说起来也有15年了。没想到还有用户在使用啊,感觉很亲切的。但我们7697的附件里好像没有这种APG的Remote Cable,这种电缆在老产品上倒是看到过的,但现在记不起来是什么料号了。
第25楼2012/08/25
4890还是很皮实的。我最近查了下安捷伦的remote cable.发现一款9针转15针的(G1290-60570)。我们4890是用R232线连电脑,用的是3398的工作站。我感觉好像在4890上R232接口下面有个15针的接口,记的不是很清楚了,星期一我去确定一下。
hongwg
第26楼2012/10/25
今天我们的7697顶空进样器出了个问题,就是在上一个样品瓶子顶空完后,总是会出现“Z轴未就绪”的信息,需要手动复位才成不知道怎么回事
第27楼2012/10/25
想请问是不是每次都会出现这个问题,看这个错误信息是指机器没有认出Z轴。
erge
第28楼2013/06/25
请问楼主:7697A排序列时顶空瓶的位置可以不连续吗?比如我从1-5,6、7跳过,再排8-12;还有,如果我序列排好了,但有别的样品着急测试(溶液直接进样),可以插队吗?本人目前用G1888,以上功能都不能实现
第29楼2013/06/28
7697的顶空瓶位置在序列里可以设置的,你设什么顺序机器就会按你设置的顺序做。7697的111位有优先测试的功能,在Tray上有三个优先位置可供紧急测试用,但使用溶液直接进样没试过,不知道可行否。或者把序列停一下,等其它方式进样完成后再继续不行吗?
第30楼2013/06/29
恩,有机会试试,目前还没用过7697
